Team Deaf Bonce - Ваз 2108 Небесный повседнев
Давно горел желанием собрать авто для звука и вот она удачная покупка подвернулась.Авто ваз 2108 после покраски полностью разобрана
Что планируеться по системе
ГУ пионер 88
Усь Каденс Олимпия на первое время потом м3с либо мост олимпий
фронт Дд во м8 4 пары + дд б2 две пары
усь на фрон пока в поиске upd momo 160.4
питание пару Агм оптима 75ач четыре протяжки кг 50 с запасом на будущее чтобы мостом если че можно было подключить
гена пока стандартный стоит 55ач нужно тоже что то думать двигатель карбовый элдикс или стартвольт на 120-135ач наверное
Сабы Пару 18х ST Sound Strato
С люком пока не знаю что делать заварить или усилить и оставить скорее всего буду варить
Пишите буду рад обсудить данный проэкт
Изменено пользователем alexforse
Расчет корпусов.Раздел "Предложение от установочных студий"
  • Ответов 81
машина готовиться к шумоизоляции, покрываем пол консолом с резиновой крошкой7d93f6426cab.jpg
дно машины покрыли консолом и уже начинаем шумить первым слоем
Люк вари одназначно
Поддерживаю! Однозначно варить,иначе сломает ее быстро и полностью переваривать прийдется...
Люк вари одназначно
обращался к кузовщикам они говорят что шпатлевка от баса полопаеться( говорят проще новую крышу приварить, но мне чета перекрышивать ее не хочеться
может усилить ее как? на стекольный герметик планировал усилители к крыше приклеить и естественно хорошо все виброй укатать
В соседней теме ВАЗ2115 посмотри как Моня сделал. В принципе там почти мертво сейчас
обратись к другим кузовщикам... которые умеют варить по уму...
варка+болгарка+грунт+краска...
Team Bitcoin Bassclub
такс планировал оптиму 75 поставить под капот но она не влезла( минус почти об капот цепляет, что посоветуете из бюджетных агм аккумуляторов кинуть под капот?высота чтобы не больше 17-18см была
А на бок завалить не вариант? Оптиму если не ошибаюсь боком можно было
это идея буду пробовать
На восьмерке просто соединяли под капотом провода, а все аккумы в багажник.
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
Крепление доработал оптима 75 влезла, до минусовой клемы около 5мм но думаю это ничего страшного
Защити клемму как не будь, как вариант самый простой залей силиконом хотя бы
Old School
